Compi startet nicht auf
Von: Edmund TW 444, [email protected]
Date: 19.01.06
Time: 01:50:11
Hallo Twiker
Bin hier in Serbien mit dem einzigen Twike. Mein Pferdchen hat mich bis jetzt willig kreuz und quer durch die Landen getragen.
Aber oha! Als ich heute den Compi einschaltete, wollte dieser gar nicht aufstarten. Das Display blieb schwarz. Also versuchte ich es mit Laden. Das hat geklappt, auf dem Display war alles ersichtlich.
Nach Beenden des Ladens habe ich wiederum versucht, den Compi zu starten. Ohne Erfolg. Erst nach ein paar energischen Ein-und-Aus-Schaltbewegungen hat's dann plötzlich geklappt. Nach weiteren Versuchen habe ich auch gemerkt, dass ich den Kippschalter einschalten kann und der Compi nach ein paar Sekunden aufstartet
Welches sind die möglichen Ursachen dieser Anomalie?
Wenn’s etwas zu reparieren gibt, bin ich durchaus nicht hilflos. Hab auch schon – unter kundigem Mailsupport von Edwin Griesser und Stephan Meister – durch Messen ein defektes Netztrennrelais geortet, den Print ausgebaut und ein neues Relais eingelötet.
Herzlich, Edmund
Von: Matthias, tw514
Date: 19.01.06
Time: 10:37:18
Hallo Edmund,
nach deiner Beschreibung würde ich auf den Schalter tippen. Ich hatte das Problem manchmal mit dem Lichtschalter. Kommt bei mir meistens bei Feuchtigkeit und Kälte vor. Mehrfach Ein/Aus hat da geholfen. Ich habe aber ein Twike '99 mit den Schaltern in der Konsole. Diese könnte man einfach austauschen. (Mache ich auch, wenn's häufiger wird.)
Matthias
Date: 19.01.06
Time: 14:33:27
Hallo Matthias
Herzlichen Dank für Deine prompte Antwort. Tatsächlich hat es bald nach meinen gescheiterten Versuchen zu regnen und dann zu schneien begonnen. Jetzt bläst ein trockener Wind mit Luftfeuchtigkeit von 60%. Bin rasch eingeschalten gegangen und siehe da, der Compi ist auf Anhieb aufgestartet...
Dann habe ich für ein anderes Mal auch schon ein Rezept in petto: Werde ein bisschen mit dem Föhn gegen den (im Compi selbst eingelassenen) Kippschalter blasen.
Herzlich, Edmund
