Sehr (Zu) kurze Zeit im Schnellademodus
Von: Peter
Date: 18.12.05
Time: 18:04:16
Hallo Twiker,
im Moment habe ich mit meinen Sanyo 3.0 folgendes Problem: Obwohl (jedesmal)tief entladen mit der Ladung beginnend schaltet die Elektronik bereits nach kurzer Zeit (nach ca. 20 min) vom Schnellademodus in den normalen reduzierten Lademodus. Heute war die Voltzahl bereits nach ca. 12 Minuten von 260 V bei 410 V (eingestellter Wert des Umschaltens). Dadurch erhöhen sich bei mir die Ladezeiten entsprechend. Am letzten Wochenende habe ich 3 mal die Akkus geladen und komplett leergefahren in der Hoffnung, dass sich was ändert. Das Fahrzeug steht in der Garage bei Temperaturen über 10 Grad Celsius. Vor zwei Monaten hatte ich das Problem noch nicht. Kennt jemand das Problem bzw. seine Behebung? Vorweihnachtliche Grüße aus Braunschweig Peter
Date: 08.01.06
Time: 01:15:47
Hallo Peter,
Könnte es sein, daß die Akkus gar nicht richtig entladen waren sondern es nur so aussah? (durch eine Voltage Depression). In dem Fall müsste es helfen, die Akkus mit einem kleinen Strom weiter bis auf 280V zu entladen und dann neu mit hohem Strom zu laden.
