Notentriegelung Fronttüre
Gemäss Bedienungsanleitung muss man zur Notentriegelung den Schlüssel im Uhrzeigersinn um 90 Grad drehen und gleichzeitig vorne auf die Tür drücken, dann soll ein Klicken hörbar sein und das Schloss sollte sich entriegeln. Nada! Ich habe es x-mal auf die verschiedensten Arten versucht. Die Tür bleibt zu. Welche weiteren Möglichkeiten gibt es noch - bevor ich das Seitenfenster einschlage? 😡
Microlino, Competition, 2024, Long Range, Schwarz.
Bist du im Fahrzeug drin oder stehst du aussen?
Falls aussen: bei mir reicht es, wenn ich den Schlüssel drehe, da muss ich nirgends mehr drücken. Wenn das nicht geht: kannst du denn die Heckklappe mit der Fernbedienung öffnen? Oder fehlt die Fernbedienung / ist die FB defekt?
Falls drinnen (was ich eher nicht glaube): Es hat auf der Beifahrerseite unten so eine "Drahtseillasche" an welcher man ziehen kann, um die Tür im Notfall zu öffnen. Habe ich aber noch nie versucht.
Viel Erfolg
Christian
Hallo Christian
Vielen Dank. Ich bin selbstverständlich ausserhalb des Fahrzeugs. Offensichtlich ist nicht nur die 12 Volt Batterie im Eimer sondern auch die Schlüssel-Notentriegelung. Inzwischen hatte ich Kontakt mit dem Hersteller und auf seine Empfehlung hin habe ich den Verschluss an der Seitenscheibe aufgebohrt, sodass ich diese öffnen und die Entriegelung unter dem Sitz ziehen konnte. Das Fz. ist jetzt offen. Ich baue die 40 Monate alte Batterie aus und besorge Ersatz. Dann werde ich wohl noch die vordere Seitenverkleidung abbauen müssen, damit ich mir mal die Schlüssel-Notentriegelung vornehmen kann.
