Anbindung Wallbox
ich habe mir nun einen Ford Explorer Style Standard Range bestellt. Jetzt geht es um die Wallbox. Unter Mithilfe der KI hab ich folgendes Szenario:
Bereits vorhanden:
-PV Anlage mit 7,65kwp
-Wechselrichter PIKO7.0
-Kraftsteckdose in der Garage
-SmartMeter mit HAN von PPC
Geplant:
-Wallbox Peblar Home 11kw
-Shelly Pro 3M
-evcc in Verbindung mit Home Assistant
Kraftsteckdose kommt weg, Wallbox wird angeschlossen.
Garage ist nur per WLAN erreichbar.
Der Überschuss soll vom Shelly an evcc, das auf einem Mini PC läuft, und von da an die Wallbox weitergeleitet werden.
Ist der Aufbau so grundsätzlich richtig?
Gibt es noch etwas zu beachten?
Hat jemand Erfahrung mit der Wallbox?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Bei KI wäre ich immer vorsichtig, Stichwort: halluzinieren. Schau dir auch mal die Ladelösungen von go-e an. Dort funktioniert das PV-Laden mit jedem Wechselrichter.
