Frontabdeckung (Motorhaube) öffnen
Wie bekomme ich die Motorhaube Frontabdeckung auf? Die Schrauben an der Ladedose geöfnet und dann?
gelöst von amon
Hier mein Text vom Juni 2024:
Hier meine eben mit etwas Blutverlust getestete Öffnung der Frontklappe:
Achtung: Scharfe Kanten! Ich empfehle dünne Voll-Leder-Handschuhe! Vorne habe ich unter der Lade-Klappe zwei Riegel, wenn ich die drehe, löst sich der Deckel unten. Vorsichtig nach vorne ziehen, darunter Lade-Klappe festhalten und diese dann zum Schutz der Klappe schließen. Danach kann man die Front-Verkleidung nach unten abziehen, rechts beim Scheibenwischer ggf. extra ziehen. Geht etwas schwer.
Zum Schließen: Oben wieder reinklicken, danach unten Abdeckung hochhalten und jemand anderes die Lade-Klappe entriegeln lassen, diese vorsichtig an der Abdeckung vorbei öffnen und Abdeckung zudrücken. Danach Dreh-Hebel zurückstellen. Man kann die Lade-Klappe, wie die Anleitung sagt, auch vorher öffnen. Ich hatte aber Sorge, sie mit der Abdeckung abzubrechen.
