XEV Yoyo Schlüssel/Batterie Probleme?
Moin zusammen,
Ich habe folgendes Problem.
Nach einigen Tagen Standzeit reagiert der Schalter an der Tür nicht mehr zum Ver-/Entriegeln. Zudem funktioniert das Entriegeln über die Fernbedienung auch nicht mehr. Die Batterie der Fernbedienung ist gewechselt und beim Ersatzschlüssel ist es genau so. Wenn ich mit dem manuellen Schlüssel entriegele macht er Alarm.
Irgendjemand so etwas schon gehabt?
Was ist/war die Lösung?
Danke
Hallo Tommy0511,
Das gleiche Problem hatte ich gestern Abend auch. Dann ging noch der Alarm los, wo ich mit dem Schlüssel öffnen wollte. Leider habe ich auch noch keine Lösung. Ich hatte erst vermutet, dass die Batterie von der Elektronik leer wäre, aber du hattest die Batterie ja bei deinem Auto schon gewechselt.
Schöne Grüße, ich hoffe wir finden den Fehler😊
