Prinzenkuss für TW022
Von: Stefan S. [email protected]
Date: 26.08.05
Time: 22:44:16
Hallo allerseits, irgendwie hatte sich die Ladung "festgefahren". Das Display flackert kurz auf, ganz kurz kommen Meldungen zu asymetrischer Batterie-Spg. alle Batterien leer, usw. aber auch ganz, ganz kurz "Ladebereit". Allerdings brach die Spannung wieder ein, so dass der Computer wohl in reset ging. Nur für ca. 1s floss ein Vorladestrom von vielleicht 200mA, was den 3 Batterien nie und nimmer reichte, um die Spannung "hochzukriegen". Also brach auch immer der 12V DC/DC-Wandler zusammen.
Abhilfe: Nach einigen Telefonkonferenzen mit dem Twikecenter Schwarzwald habe ich alle Batterien bis auf eine ausgesteckt. Nun ging der kurzzeitig fliessende Ladestrom nur noch in eine Batterie, so dass diese nach wenigen Minuten so weit geladen war, dass der DC/DC-Wandler stabil laufen konnte. Nach und Nach habe ich die beiden anderen Baterien eingesteckt, und siehe da: Jetzt läd es wieder.
>>> The End <<<
Gruß, und vielen Dank für Eure Tipps, Stefan S. TW022
Date: 09.09.05
Time: 20:24:10
Bei uns in Marthalen machen's wir TWIKE Mechs noch einfacher, um die Spannung der Batterien "hochzukriegen". Wenn der DC/DC-Wandler nicht mehr will, kann man eine externe 12V-Spannung anlegen (z.B. Autobatterie, Labornetzgerät), aber max. 14V! Hiezu einfach Minuspol auf Masse (Rahmen, Umrichtergehäuse etc.) geben und Pluspol auf Sicherungskasten: Unterste Sicherung herausziehen und mit Steckzunge o.ä. auf der äusseren Seite anschliessen (in Fahrtrichtung links). Dann braucht man nicht mal die Gepäckablage zu demontieren, und die Ladung der Akkus setzt ein. Gruss von Thomas Möckli TW 102, TWIKE Zentrum Nordostschweiz, Marthalen.
Von: Hendrik Fauer, TW512, [email protected]
Date: 28.08.05
Time: 13:33:40
Super Idee,
dann kann man sich das Öffnen, bzw. Ausbauen der Batterien in Zukunft ersparen.
