Wo ist das Steuergerät und der Inverter beim e.Go Live next
Da das Auto immer wieder unerwartet stehen bleibt würde ich gerne die Fehlerursache herausfinden. Dazu muss ich wissen wo das Steuergerät verbaut ist und wie man da dran kommt?
bearbeitet von GSchmid
Rechtschreibfehler korrigiert.
Wer weiß was diese CAN IDs vom e.GO Next bedeuten?
Inzwischen weiß ich wo sich die VCU (Steuergerät) im e.Go Next befindet. Unter der Motorhaube hinter dem schwarzen Sicherungskasten. Man kann den Sicherungskasten mit 4 Schrauben lösen und zur Seite schieben, dann sieht man das Steuergerät es ist in einem silbernen Gehäuse und hat zwei 60polige Stecker. Es ist ebenfalls mit 4 Schrauben befestigt. Die zwei Stecker sollte man jedoch nicht abziehen, weil dann die Steuerung in den Tiefschlaf fällt und nur noch mit dem Bosch Wartungsgerät wieder aktiviert werden kann.
Auch der Affengriff hilft dann nicht mehr.
