Reifen bzw Manteltausch
Von: Stefan D. [email protected]
Date: 22.06.05
Time: 23:17:29
Ich will mich auch mal mit einer technischen Frage zwischendrängeln. Hehe
Wie haltet ihr mit dem Mantelwechsel ?
Nur Orginalreifen ist schon klar, aber macht ihr das selbst und oder lasst ihr das rad dann auswuchten?
Beste Grüsse aus dem Bergischen Land
Stefan Dehnert
Von: Hendrik Fauer, TW512, [email protected]
Date: 24.06.05
Time: 00:40:16
Es geht selbst mit Kuhfuß und dickem Schraubenzieher oder Du bringst Die abgebauten Räder in einen Mofaladen.
Ausgewuchtet habe ich noch nie. Das Problem mit Laufunruhe entsteht vor allem, wenn beim Bremsen ein Rad blockiert und der Reifen dann ungleichmäßig abradiert ist. Da hilft kein Auswuchten.
Man muß den Mantel gleichmäßig aufziehen. Man kann das Prüfen wenn man das Rad in der Luft dreht und beobachtet.
Date: 28.06.05
Time: 23:22:56
Hallo Hendrik
besten dank
mach ich genauso, aber ich wollte mal eine zweite meinung hören
gruss stefan
Date: 30.06.05
Time: 16:39:24
also ich wechsel die Reifen immer selbst und das geht mittlerweile sogar recht schnell. Ich verwende dabei ordentlich Silikonspray. Damit sprühe ich den Reifen innen ein und dann noch besonders die Seiten. Dadurch rutscht der Reifen beim Montieren sehr gut und zentriert sich dann beim Luftaufpumpen sehr gut von selbst.
Grüße, Stephan.
TW 691
