anhänger oder twikeverlängerung
Date: 10.05.05
Time: 09:43:27
hat jemand eine idee wie man einen anhänger beim twike realisieren könnte? allenfalls würde eine verlängerung der Ladefläche schon genügen. hab mal was von einer zusätzlichen ladefläche à la Döschwo einfach ohne Kiste gehört...
wer weiss mer, oder kann weiterhelfen
grüsse hannes
Date: 11.05.05
Time: 14:33:02
Grüße Dich Hannes.
Frage mal bei Bernhard Dammann nach. Der Guste hat solches als Ladefläche für einen Stromerzeuger bereits in Arbeit. Auch Herr Dr. Schröer kennt jemanden, der einen Gepäckträger angefertigt hat. Also auch bei den mal anfragen: [email protected]
Ich hatte bereits eine Lösung vorgeschlagen, die Du Dir unter http://www.uv.ruhr-uni-bochum.de/hsi/intern/TWIKE/TWIKE-Gepaecktraeger.htm vorgestellt.
Date: 11.05.05
Time: 14:41:13
Entschuldigung!
Unter http://www.uv.ruhr-uni-bochum.de/hsi/intern/TWIKE/TWIKE-Gepaecktraeger.htm kannst Du Dir den Gepäckträger ansehen, den mir Dr. Schröer beschafft hatte und unter http://www.uv.ruhr-uni-bochum.de/hsi/intern/TWIKE/TWIKE-Korb.htm findest Du meinen Vorschlag für die bessere Ausnutzung der Ladefläche im Twike. Dieser Korb paßt sowohl in den TWIKE als auch auf den Gepäckträger.
Von: hannes, [email protected]
Date: 11.05.05
Time: 17:16:48
Hallo Uwe,
wow, ich bin begeistert. hast du zufälligerweise eine mailadresse vom bauer dieses Aufsatzes? Damit könnte das Twikwe durchaus interessant werden. Jetzt müsste man nur noch eine preiswerte Nachrüstund aller im Verkehr stehenden Fahrzeuge schaffen.
Grüsse aus dem Bündnerland Hannes
Date: 12.05.05
Time: 09:03:37
Grüße Dich Hannes,
Nein! Den habe ich beim Kauf gleich mitbestellt. Mehle mal den Schröer an. Die Adresse habe ich ja genannt.
Die Körbe kannst Du Dir selber bauen. Das Wie habe ich dazu ja auf meiner Seite beschrieben. Zukaufen gibt es die dazu nötigen Fahrradkörbe im guten Fahrradladen. Kosten pro Stück waren 20 EURO. 2 Fahradkörbe ergeben dann eine großen Korb für die Ladefläche und einen kleinen Korn für die Kartenablage.
Date: 25.05.05
Time: 08:16:22
Grüße Dich, Hannes
Den Gepäckträger von Bernd Dammann habe ich in die Gepäckträgerseite
http://www.uv.ruhr-uni-bochum.de/hsi/intern/TWIKE/TWIKE-Gepaecktraeger.htm mit eingebaut. (Ganz unten)
Ich habe ihm allerdings vorgeschlagen, die Ladefläche um mindestens 10cm höher zu setzen, damit man beim Herunterfahren vom Bordstein oder Straßenrand damit nicht hängen bleibt.
MfG Uwe
