Fehler F30 "Bat Rel defekt"
Von: Georg Schütz
Date: 02.05.05
Time: 15:40:40
Heute ist bei mir auf der Rückfahrt von der Arbeit plötzlich das TWIKE ausgegangen und es kam die Meldung "F30: Bat Rel defekt". Die Batterien waren ziemlich heiß (52C). Daraufhin ließ sich das TWIKE nur kurz nach dem Einschalten ein kurzes Stück fahren, sodassich gerade noch mit Mühe und Not die 3km nach Hause geschafft habe. Nach einigem Warten trat der Fehler nicht mehr auf. Was ist zu tun? Lag es an der hohen Temperatur?
Von: Eckehard Erben
Date: 02.05.05
Time: 16:28:44
Remote Name: 84.180.94.99
Kommentar
Hallo Georg,
die Vermutung ist richtig. Ab 50 Grad Batterietemperatur lässt sich das TWIKE nicht wieder einschalten, bis die Temperatur gesunken ist. Bei noch höheren Temperaturen (meines Wissens 55 Grad) schaltet das TWIKE ab. Aus Gründen der Batterielebensdauer sollten die Akkus nie über 48 Grad gefahren werden. Gegebenfalls ist es also besser, Tourenlüfter und eine verbesserte Luftführung im Akkukasten vorzusehen.
Freundliche Grüsse von EE aus C
Von: Georg Schütz
Date: 02.05.05
Time: 20:26:01
Dank an Eckehard für die Information.
