Re-Design
Von: Klaus peace2u(at)gmx(punkt)net
Date: 07.12.04
Time: 10:24:24
kennt jemand das Re-Design? Falls ich mich nicht irre, ist es das mit den 2x2 Scheinwerfern. Was hat es damit auf sich? a) Was waren die Vorteile? b) Warum ist es eigentlich heute nicht mehr in der Serie?
Klaus
Date: 07.12.04
Time: 17:15:52
re-design war eine äusserliche und innerliche überarbeitung des twike durch die firma swisslem. da es noch einige carosserieteile mit den alten viereckigen scheinwerfern gibt, wurden nur wenige äusserlich redesignte twikes ausgeliefert. zudem gibts in deutschland ein problem mit der zulassung mit den beiden scheinwerfern. es müsste bei fernlicht auch das abblendlicht brennen, tut es aber nicht weil sonst das bordnetz überlastet ist. also sind die inneren überarbeitungen geblieben. in erster linie verstärkungen von achsen, lager und spaceframe, zweikreisbremse etc. also alles dinge die produktion, wartung und einsatz des twikes optimieren. gruss
Date: 07.12.04
Time: 23:01:45
Danke für die Antwort! Ab welcher Seriennummer wurde denn das 'innere Redesign' durchgeführt?
Gruß Klaus
