Anfrage: Stromaufnahme bei "Hinterbeine hoch"
Date: 25.08.04
Time: 10:40:14
Grüße Euch TWIKE-Piloten.
Beim Test meines Adapters für meinen Stromerzeuger (Generator) habe ich auch mal die Stromaufnahme mir anzeigen lassen, wenn das TWIKE im "Leerlauf" betrieben wird - also die Hinterräder keinen Bodenkontakt haben.
Ich mußte feststellen, daß bei mir dann die Stromaufnahme (je nach Geschwindigkeit) 1A bis 1,6A beträgt! Das ist ganz schön viel!
Mal eine Frage: Ist das normal?
Bzw.: Wie hoch ist die Stromaufnahme bei Eurem Gefährt?
MfG Uwe
Date: 26.08.04
Time: 18:45:01
Hallo Uwe, die Stromaufnahme bei meinem Twike geht im aufgebockten Zustand beim Beschleunigen bis ca.2 A pro Batterie.Nach Erreichen der End- geschwindigkeit pendelt sich der Strom bei 0,6 -0,7 A pro Batterie ein.(3* Sanyo 3,0)
Viele Grüsse aus dem Norden von Matthias TW 719
Date: 08.09.04
Time: 14:31:17
Danke fuer Deine Bemuehungen. Ist bei mir leider hoeher. Muss das also mal ueberpruefen lassen!
Grusz Uwe
