Kühlung verbessert
Date: 16.08.04
Time: 20:42:50
wie viele hatte ich bei den heißen Tagen auch Probleme mit der Temperatur im Akkukasten.
Da ich einen dritten Zusatzakku habe nutze ich jetzt dessen Ventilatoren um die Warmluft aus dem Akkukasten abzusaugen.
Dazu habe ich die Ventilatoren des Zusatzakkus umgedreht und eine Verkleidung gebaut um die Luft vom Akkukasten in den Zusatzakku reinzublasen.
Scheint ganz gut zu funktionieren: Der Zusatzakku wird etwas wärmer und die Standardakkus sind kühler. Insgesamt haben sich die Temperaturunterschiede zwischen den Akkus verringert, was ja auch gut ist.
Date: 17.08.04
Time: 08:12:48
Grüße Dich, Hendrik.
Die Idee hatte ich auch schon, zumal bei mir (außer dem Luftkanal vom Zusatzakku zur Abdeckung) bereits alles vorhanden ist. Das heißt Zuluft von hinten und Luftführung unter der Abdeckung.
MfG Uwe
