Geräuschdämmung
Date: 20.04.04
Time: 20:46:05
weil mir mal wieder die hintere Getriebeschraube abgerissen ist, habe ich die Gelegenheit genutzt und einen Rat der Twikefachleute umgesetzt.
Zur Reduzierung der Fahrgeräusche wurde empfohlen das Getriebe besser vom Fahrzeug zu entkoppeln. Dazu habe ich die zwei Löcher für die Befestigungsschrauben in der Motorplatte von 8mm auf 12mm vergrößert und ein kurzes Stück Kunststoffschlauch über die Schrauben gesteckt. Nun gibt es keinen dirkten metallischen Kontakt der Motor-Getriebe-Einheit mehr mit der Karrosserie.
Über die Stärke des Effektes war ich überrascht. Es ist wesentlich leiser geworden !!
Date: 23.04.04
Time: 21:13:45
die Freude währte nicht lange. Weil die Kette im Radkasten klapperte, habe ich den Kettenspanner straffer eingestellt. Nun habe ich wieder einen "Höllenlärm" beim Treten. Gibt es Ideen zum Umbau des Kettenspanners um den besser von der Karrosserie zu entkoppeln?
