CCS-Ladung
Date: 14.03.04
Time: 00:46:18
beim Basteln habe ich noch einmal ohne Erfolg versucht die Ladeströme mit einem Osziloskop sichtbar zu machen.
Allerdings ist es ja auch unwahrscheinlich, daß der Stromverlauf den Anforderungen des CCS-Chips zufällg entspricht.
Kann man eine Leistungselektronik vor die Batterien schalten, die den Strom gemäß CCS-Anforderung maipuliert?
"The charge controller needs a current with pulsating waveform, e.g. rectified line with 100/120Hz frequency."
Date: 16.03.04
Time: 16:34:05
Grüße Dich, Hendrik.
Man kann vieles, ob es zum Erfolg führt bzw. der Rechner da mitspielt, ist eine andere Sache.
Da ich im Sommer bis Winter es vorhabe eine eigene Ladeelekronik nach dem PFC-Verfahren, werde ich mich dann etwas näher damit befassen. Wollte ohnehin eine Ladeelektonik für den mobilen Einsatz (für Stromversorger) bauen. Da beide gleiche Elektronik-Konzepte brauchen, ist das ein Abwasch.
Guß Uwe
