Article 901
Date: 08.08.03
Time: 09:05:18
Hallo;
Ich bin es nochmals (als Newbie weiss ich vieles noch nicht):
Dass sich das Twike "von selbst" tiefentladen kann (wenn man das Licht anlässt oder es 3 Wochen lang stehen lässt) ist schon der Hammer.
Trennt der Boardcomputer denn nicht ab einer bestimmten Mindestspannung die Verbraucher ab?
Oder ist es der Boardcomputer selbst, der immer aktiv, die Batterieen vollständig leersaugt, sodass es sogar Probleme beim Laden geben kann?
Kann man den Boeardcomputer während eines Urlaubes (=lange Stillstandzeit) "von Aussen" mit Spannung versorgen und die Batterien mittels Trennschalter vom Bordnetz trennen, so dass keine Entladung stattfindet? Oder entlaedt sich der Akkupack auch ohne Verbraucher selbststaendig, da er halt einfach eine hohe Selbstentladung hat. Wie lange darf man dann (mit abgetrennten Verbrauchern) den Akku "lagern", damit er danach noch mit der Boardelektronik ladbar ist ?
Gruss Frank
Date: 05.10.03
Time: 20:44:06
Die NC-Akkus kannst Du auch tiefentladen lange lagern. Im Gegensatz zu Bleiakkus schadet das nicht. Wenn Die Akkus ok sind kannst Du auch auf 0 V entladene Akkus problemlos laden und dann starten. Wenn die Akkus allerdings schon eine sehr hohe Selbstentladung haben reicht evtl. der Vorladestrom nicht mehr um die Mindestspannung für die Batteriecomputer zu erreichen. (Diese müssen zum Ladungsstart mindestens einige Sekunden Ihr Programm im Speicher behalten können.)
Date: 10.08.03
Time: 21:39:08
Hallo Frank,
> Trennt der Boardcomputer denn nicht ab einer > bestimmten Mindestspannung die Verbraucher ab?
Das kann er nicht. Die Verbraucher sind sind in diesem Fall die Akkupacks selbst. Jeder Akku hat einen eigenen Prozessor, der die Ladung, Entladung, Temperaturen, Spannungen und Ströme überwacht und mit dem Bordcomputer kommuniziert. Dieser Prozessor läuft daher permanent, auch wenn das Twike abgeschaltet ist. Der Verbrauch ist zwar gering, aber über einige Wochen eben doch deutlich. Hinzu kommt die Selbstentladung der Akkus.
Einen Trennschalter gibt es daher auch nicht, denn die Akkus und ihr zugehöriger Prozessor sind eine Einheit. Die sauberste Lösung für das Problem wäre ein programmierbare Lade/Entladelogik, die bspw. die Akkus alle paar Tage einmal komplett entlädt und neu lädt.
Ciao, ...Joachim, TW673
