Bremsen und Luft in der Leitung
Von: Thomas Gusset [email protected]
Date: 04.06.03
Time: 23:48:41
Hallo
bei meinem Twike (easy) habe ich immer wieder das Problem, dass die Bremsen weich werden. Das heisst, man kann das Pedal bis zum Anschlag durchdrücken und hat trotzdem nicht volle Bremskraft.
Vor ca. 2 Jahren wurden mal die Bremszylinder ausgewechselt; es war Luft im Kreislauf. Jetzt ist es wieder soweit.
Ist dieses Problem bekannt und was kann man dagegen tun (ja ja, ich weiss: entlüften. Aber wie. Und was tun, damit die Luft dort bleibt, wo sie hingehört)?
Thomas
Date: 19.08.03
Time: 17:53:52
Bei den hydraullischen Vorderbremsen ist der höchste Punkt in der Mitte der Leitung, daher sammelt sich dort immer wieder Luft an. Entlüften ist entweder beim TWIKE Center oder bei einem Motorradmechaniker mit einem Druckgerät rasch gemacht. Grüsse, Ralph Schnyder TW 001
Date: 05.06.03
Time: 22:35:12
wurden die bremsbeläge hinten regelmässig im service nachgestellt? der bremsgeberzylinder vorne ist relativ knapp dimensioniert (vom volumen). wenn also die bremsbacken einen weiten weg bis an die bremstrommel zurücklegen müssen ist der zylinder schnell am anschlag. die konsequenz davon ist meistens, dass die feder im bremsgeberzylinder zerstört wird (deformiert). kann auch bei einer kräftigen vollbremsung passieren... wenn der kolben nun durch die deformierte feder nicht mehr ganz nach vorne geschoben wird und sein volles volumen schöpfen kann, tritt man die bremse erst recht bis zum anschlag durch. also bremsbeläge nachstellen, feder kontrollieren und ev. entlüften...
soviel philosophie dazu. hoffe es ist verständlich und hilft.
grüsse michael schoch
