Ölstand
Date: 28.08.02
Time: 12:17:50
Welchen Ölstand sollte der TWIKE haben ? Wie Messe ich das ? Welches Öl muss ich verwenden ? Gruss Martin
Date: 28.08.02
Time: 21:06:17
Hallo Martin,
Meinst Du das Öl für die Bremse? Hast Du keinen Kunststoffbehälter bei der Pedalkurbel mit Min. - Max. Markierung??
Merkwürdig...
Date: 28.08.02
Time: 22:46:50
Ne, im Getriebe, das ist bei mir sehr laut.(TW068) Ich dachte es könnte an zu wenig Öl liegen, aber es gibt keinen Messstab oder eine sichtbare Marke. Ich weiss auch nicht was das für Öl ist. Normales Motorenöl wird ja erst bei höheren Temperaturen richtig flüssig, sollte beim KTwike ja eigentlich nicht vorkommen. Muss also eher dünnflüssig sein. Mein Getriebe ist nur etwa 1/3 mit Öl gefüllt. Gruss Martin
