Fehler Hochvolt-System
Nun hat es meinen Li-ion auch ereilt.
Das Dreieck mit dem Blitz leuchtet rot auf und nach einer Minute kommt die gelbe Power-Limit links daneben und das Fahrzeug rollt aus.
Wenn ich die Zündung ausmache und neu starte, geht das Spiel von vorn los. Habe mich so noch nach Hause gerettet.
Bin am Vortag wegen starkem Regen durch tiefe Pfützen gefahren. Vermutlich ist Wasser in irgendeine Steckverbindung eingedrungen und erzeugt nun einen Iso-Fehler.
Gibt es hier jemanden mit ähnlichen Erfahrungen und einem Tip, welcher Stecker es sein könnte?
Gruß Oldi
Stecker wohl eher nicht. Habe jedenfalls nix gefunden.
Nun ist meine Vermutung, das Feuchtigkeit in den Batteriekasten gelangt ist.
Da sich bis jetzt noch keiner dazu gemeldet hat, hat jemand einen Kontakt zu Werner Cornelius?
Kann jemand mit Diagnosesoftware für die Lithium Batterie aushelfen?
Hallo Oldi meine Think Streit auch  , habe auch ithium Akku  Akku ist voll aber startet nicht!
In Erlangen ist Fachmann für Lithium akku
Grüße Biser
Der Fehler ist gefunden!
Ursache war Wasser im Batteriekasten. Dies hat einen Iso-Fehler produziert.
Nach Demontage, Trocknung und Montage des Blocks ist der Iso-Widerstand zwar besser, aber immer noch schlecht.
Nun benötige ich einen gebrauchten Ersatz-Block.
Kann jemand helfen oder Hilfe vermitteln?
Gruß Oldi
Die Suche ist noch aktuell. Ich benötige einen Zellen-Block von Enerdel.
Wer hat was, wer weiß was, wer kennt einen der einen kennt ...?
Gruß Oldi
  • 7 Monate später...
Mir wurden gebrauchte Enerdel Blöcke angeboten.
Da ich nur einen brauche, bleiben ein paar über.
Gibt es hier weitere Interessenten?
Gruß Oldi
Hallo Think Besitzer!
Als ich heute Abend mit meinem A306 und Zebra von der Spätschicht durch sehr dichten Nebel fuhr und kurz vor Zuhause einen steilen Berg rauf musste, kam bei mir auch die "Schreckensleuchte", der rote Blitz. Kurz vorher hat der Antrieb kurz geruckt beim beschleunigen. Das kannte ich so auch noch nicht. Zuhause angekommen, kam auch die "Power Limit" Leuchte dazu.
Bin traurig nach so kurzer Zeit meinen Think schon mit Defekt nicht mehr laden zu können. Habe es eben mal kurz versucht. Bei Anschluß des Ladegerätes leuchtet die rote LED. Batterie ist jetzt noch bei ca 80%.
Sehrt ihr noch eine Chance? War's das schon?
Gruß Christoph
bearbeitet von Fiftyfifty
Stecke mal in N das Ladekabel an. Soweit ich mich erinnere, wird die Batterieheizung dann über das Netz realisiert und der Akku nicht geladen.
Evtl. weiß es jemand besser.
Gruß Oldi
Das Problem ist behoben.
Es wurden die Zellen mit den schlechten Iso-Widerstandswerten ersetzt.
Gruß Oldi
Wie aufwändig ist das? Werden die Zellen angepunktet? Ich habe bisher erst den Smart Akku offen gesehen.
Gruß Christoph
Hallo Christoph,
die Zellen sind geschraubt.
Gruß Uwe
