Warum braucht das TWIKE Öl?
es kann sein, dass die eine dumme Frage ist, aber eigentlich brauchen Elektromotoren doch kein Öl - und das ist doch beim TWIKE für den Motor, oder? Die Frage kam mir auf, als ich einen entsprechenden Artikel über E-Autos gelesen habe. Von "höchstens dauerhafte Graphitschmiere" und "kein Öl, da keine Kolben" war die Rede.
Bin technisch leider ein ziemlicher Laie...
Christian
TW 564
Hallo Christian,
kein Problem :). Der Elektromotor braucht kein Öl. Er hat nur ein bewegliches Teil, den Rotor. Dieser ist an zwei Stellen im Gehäuse gelagert. Diese Lager sind natürlich gut gefettet, damit sie nicht heiß laufen und damit sie lang halten. Das Einzige, was beim TWIKE etwas Öl braucht (wieviel genau weiß ich nicht, schätze etwa ein Trinkglas voll, ca. 200 ml vielleicht), ist das Untersetzungsgetriebe. Es macht aus etwa 12 Umdrehungen des Motors eine für die Hinterachsräder. Damit diese sich in Kurven unterschiedlich schnell drehen können, gibt es im gleichen Gehäuse noch ein Differential. Es bewirkt, das, wenn du ein Hinterrad aufbockst, sich nur dieses dreht und das TWIKE nicht wegfährt. Das Öl muss normalerweise auch nicht gewechselt werden.
VG Gregor
