fast 40Ah für`s TWIKE
gibt es jetzt bei Fine Mobile. Die Sony Mangan Zelle mit 2 oder 2,25Ah gibt es ja schon länger, aber jetzt verbaut sie
Fine Mobile anscheinend im grössten Pack. Klingt schon gigantisch, auch die angegebenen Reichweiten.Unsere Zellen der
Baugrösse 18650 gibt es ja mit noch wesentlich mehr Ah, allerdings nicht auf Mangan Basis, die bräuchten dann ein BMS,
was doch eigentlich im heutigen Elektronikzeitalter kein Problem mehr sein dürfte, da wären dann noch wesentlich mehr
Ah drin. Mal sehen was die Zukunft bringt.
Grüsse
Ps.hier auf der finnischen Tastatur gibt es kein scharfes S :wink:
muß mich korrigieren, habe geschrieben über mehr Kapazität der Baugröße 18650 auf nicht Mangan-Basis,
da wird gerne mal übertrieben bei manchen Herstellern wenn da 3000 oder 4000mah angegeben sind. Bei dieser
Baugröße sind fast nicht mehr als 2500mah drin, also der große TWIKE Akku mit fast 40Ah ist schon fast
ausgereizt. Wenn man noch den Platz hinter dem Beifahrersitz dazu nimmt kommt man auf ca 56Ah wie Fine Mobile
es gemacht hat bei der Rekordfahrt von 510km mit einer Ladung (siehe Bericht TWIKE-Club)
Grüße
