Motoren Abdeckung / Wanne
Hallo Leute
Auf meiner täglichen Fahrstrecke sind seit kurzem 2 Baustellen, in dessen Verlauf auch mal auf unbefestigter Fahrbahn gefahren werden muss. Beim kürzlichen Ölwechsel habe ich dann festgestellt, das die mittige Spritz und Schlammspur die das Vorderrad unter dem Fahrzeugboden hinterlässt wenn es regnet, sich komischerweise bis in den Motorenraum fortsetzt.
Dies kann nur bedeuten das die Motorenwanne während der Fahrt durch den Fahrtwind aufgedrückt wird. Ich hatte mich auch schon mal darüber gewundert das Gegenstände die auf der Fahrbahn liegen und für die Bodenfreiheit des Twike eigentlich kein Problem darstellen sollten, trotzdem beim Überfahren mit lautem Knall irgendwo anschlagen. Wenn die Bodenwanne aber durch den Fahrtwind heruntergedrückt wird bis sie nur noch knapp über die Fahrbahn flitzt, schlägt sie an kleinsten Gegenständen beim Überfahren an, und aller Dreck wird in den Motorenraum hineingeblasen. Ausserdem ist das für die Reichweite auch nicht von Vorteil wenn das Ding wie ein Bremsfallschirm wirkt. Um all das zu vermeiden habe ich einfach ca. 4 cm Hinter der Vorderkante mittig ein Loch gebohrt und binde nun die Wanne mit einem Kabelbinder über den Stabilisator nach oben. Damit ich die Wanne nicht zu hoch binde und das Teil mit der Motoren Aufhängung in Berührung kommt, habe ich einen passenden Styropor Klotz als Distanzhalter mit dazwischen gebunden. Der Motorenraum bleibt seither trocken und sauber, und kleine Gegenstände auf der Fahrbahn schlagen beim Überfahren nicht mehr an.
Gruss vom Greifensee
Dirk + TW 423
