Was tun bei "abgesoffenem" Twike
pa w low itsc h
27.02.2009 / 12:32:20
bei meinem alten Twike ist der Akku tiefentladen. Es war Winter und ich habe ihn zuwenig gebraucht und hatte mal verpaßt ihn immer im 2 Wochen Rhytmus zu laden.
Es sind alte Nicads drin. 3x3
Wie kriege ich ihn wieder flott?
Geht der Akku davon kaputt?
Bitte um Antwort oder Weblink
Gruß, D. P.
Georg
27.02.2009 / 20:52:26
Abgesoffene Akkus
Erstmal mindestens eine NAcht lang am Netz lassen...
Wenn sie dann aufstarten ists gut...
ansonsten kann man Teilstränge der Batterien laden...
das geht auch dadurch, dass man einen Zellenblock zeitweise kurzschließt...
All das sollten aber nur erfahrene Elektrotechniker auf eigenes Risiko tun!!!!
300 V DC sind extrem Tödlich und im Gegensatz zu Wechselspannung verursacht jeder Kontakt Elektrolyse im Körper...
Also wenn man einen Unfall hatte, unbedingt zum Notarzt und sich auf Elektrolyse behandeln lassen, auch wenn man sich gut fühlt!!
Detaillierteres findest du hier:
http://elweb.info/dokuwiki/doku.php?id=twike_nccd_akkus
Aber nochmal die Warnung!!!!!!
LEBENSGEFAHR!!
p aw low itsc h
08.03.2009 / 08:04:27
Abgesoffene Akkus
Hallo Georg,
ich würde ohnehin nicht selbst am Twike fummeln.
Dazu habe ich zuwenig Ahnung.
Ich wolte eher wissen ob der Akku hinüber ist oder nicht.
Kann man vom Twike Händler die Akkus zyklieren lassen?
Das ist ja eher das Problem, dass der Akku den Strom nicht annimmt und sich erstmal wieder an sein hartes Leben "gewöhnen" muß. Sonst kommt man ja mit seinem Gefährt ja nicht mehr heim.
gruss
Georg (TW025)
09.03.2009 / 13:50:21
Abgesoffene Akkus
Das Problem bei den abgesoffenen Akkus ist eigentlich nicht, dass sie keine Ladung mehr annehmen, sondern vielmehr dass die Selbstentladung so hoch ist, dass der Ladestrom durch den Vorladewiderstand zu gering ist...
Die Akkus sind also nicht mehr richtig gut...
Zyklieren verringert den Memoryeffekt, aber nicht die Selbstentladung.
Wenn die Akkus einmal aufgestartet und geladen sind, dann sollte das mit der Reichweite eigentlich nicht schlimm sein..
(Die ersten paar Fahrten in Steckdosennähe fahren und die Reichweite beobachten... Dabei mehrmals ziemlich leerfahren oder noch besser per Licht entladen)
Das problem beim völligen Leerfahren ist nämlich der hohe Entladestrom, der einzelne Zellen umpolen kann...
hast du größere Differenzspannungen gehabt?
georg
