Display auf japanisch
TW174 dimi, twike(at)merming.de
04.01.2009 / 17:36:34
seit ein paar Tagen spinnt mein Display...
Ab und zu tauchen lauter japanische Zeichen auf meinen Display auf.
Sobald ich auf der Folie drauf drücke sind diese weider weg. Scheint wohl ein Wackler zu sein.
Frage: wie kriege ich das Display am Besten aus dem Holzrahmen ?
Es scheint irgentwie festgeklebt zu sein... Hilft hier nur Gewalt?
Heinz-Peter, hp_uk at web.de
04.01.2009 / 20:59:37
Hallo Dimi,
das geht nur mit viel Gefühl und gleichzeitig - leider - mit viel Kraft.
Die meisten Displays sind eingeklebt. Der Kleber ist sehr zäh und löst sich nur unwillig.
Meist sind das eigentliche Problem Lötstellen des Displays.
Kann man dann gleich tauschen.
siehe z.B. http://www.emfm.de/emobile/twike/umbaudertwikelcdanzeige/index.php
Heinz-Peter
Peter Zeller, peter.zeller(at)dreifels.ch
04.01.2009 / 22:59:42
Re: Display auf japanisch
Beim Display-Print den Stecker des Anschlusskabels nachlöten. Wenn dort ein Wackel ist, dann kommen die Bits durcheinander, so dass das Display japanische Zeichen bringt (die sind im regulären Zeichensatz drin, werden bei uns aber üblicherweise nicht gebraucht). Für die Fahrt oder das Laden spielt das übrigens keine Rolle, das sollte auch so gehen.
Nowar, befreiedeindenken auf luegenjaeg
18.01.2009 / 13:50:09
Re: Display auf Japanisch, Re: Abblendlicht
das mit dem Nachlöten bringt nichts, weil die Lötpfosten zu starr für diese Anordnung sind. Ich hab sie an beiden Enden aufgetrennt (mit Schlüsselfeile) und durch dünne Litzen ersetzt.
Dabei habe ich oben gleich eine zweite Warnlampe unter der Folie angebracht, weil meine Hand immer im Weg ist.
Re: Abblendlicht
Leider hat telekom mir das DSL abgeklemmt, so das ich erst jetzt antworten kann. Bei mir waren zu große Sicherungen eingebaut, so dass das Kabel dass hinter der Lenkung scheuerte gleich die Mosfets gebraten hat. Die Plattinenkontakte X7/250 waren dadurch heiß und weich geworden, so dass manchmal das Licht ausfiel. Einfach die Stifte 1mm spreizen und ein Schnipsel Gummi einklemmen.
Gruß Nowar TW096
