Schwache Vorderbremse
Mias Wick + TW091, miasw(at)gmx.net
14.12.2008 / 15:14:00
Liebe Twiker
Wer von euch ist/war auch unzufrieden mit der Bremsleistung der alten Kabelzug-Scheibenbremse? Vor allem seit es kalt ist spüre ich kaum eine Wirkung wenn ich nur vorne Bremse.
Kennt jemand Abhilfe? Hat schon mal jemand einen Umbau gewagt?
Bin froh um Tipps und Tricks.
Grüsse
Mias
Johannes
14.12.2008 / 20:43:35
Re schwache Vorderbremse
Hallo Mias
Habe genau das selbe Problem , mein Vorderrad hat eine Scheibenbremse, die ich mit einem
Hebel an der Feststellbremse bediene, also von Hand. Im Twikecenter sagte man mir, die
geringe Bremskraft liegt an dem langen Weg des Seilzuges. Da ist natürlich der erste Gedanke
den Weg des Seilzuges zu verkürzen und die Bremse mit dem oder den Pedalen zu bedienen
(Easy oder Activ) , das geht aber nur relativ einfach mit dem Easy, mit den drehenden Pedalen
ist das etwas schwieriger, da ist mir auch noch nichts richtiges eingefallen. Das beste beim
Activ ist natürlich die Orginalteile vom Hersteller einzubauen, (doppelte Hydraulik auch für
Vorne), die Preise kenne ich nicht , habe noch nicht nachgefragt. Ich habe gefragt ob man die
Vorderradbremse nicht Hydraulisch mit dem Handhebel bedienen könnte, ähnlich wie bei
einem Motorrad, nun ja, das könnte schon gehen, aber man bräuchte Komponennten aus
dem Motorradbereich und das ist eine Geschichte, die man selber machen müßte, das macht
der Hersteller nicht, ist nicht orginal.
Gruß Johannes
Hendrik Fauer
14.12.2008 / 21:41:15
Hallo Leute,
ich finde die schwache Vorderbremse auch sehr schlecht. Man sollte das Rad mit der Bremse blockieren lassen können.
Ich habe die Situation verbessern - wenn auch nicht lösen - können:
Es gibt Bowdenzüge mit gewickeltem Draht im Außenmantel und welche mit parallel zum Seilzug verlaufenden Drähten im Außenmantel. Letztere lassen sich weniger zusammendrücken und die Bremse zieht besser (wenn auch nicht den Ansprüchen genügend).
Gruß, H. Fauer
