armatur beleuchtung...
Von: g.bischof(at)swissonline.ch
Date: 12.01.08
Time: 11:10:24
tschau alle zusammen. also erst einmal wünsche ich allen lesern ganz viel Glück für's 2008!
nun zu meiner frage, kennt jemand die stecker-belegung vom "cockpit" im twike? ich suche einen abgriff für die LCD-beleuchtung einer zusätzlichen uhr... ich möchte, dass sie parallel mit dem original-display leutet. wer hat das schon gelöst? und wenn ja - wie? ich freue mich auf jedes feedback
mit herzlichem gruss gregor bischof, tw-280
Von: florian punkt schaerer at bluewin.ch, TW448
Date: 12.01.08
Time: 23:17:37
Sali Gregor,
Wenn Du so auf den Stecker schaust, dass Du den Nocken unten und den Codierstift (im Pin 6) links hast, dann ist Pin 15 oben rechts Masse (weiss-gelbe Ader) und Pin 14 links daneben +12V (braun-grüne Ader). Die +12V sind nur dann verfügbar, wenn der Not-Aus nicht gedrückt ist. Falls Du permanent +12V brauchst, muesstest Du diese am Sicherungskasten holen.
Twike it easy, Florian, TW448
Von: Ueli_niggli ät web.de
Date: 12.01.08
Time: 21:26:14
Hallo Gregor,
ich kenne diese Displays, leider habe ich gerade keines zur Hand wo ich nachschauen könnte. Aus der Erinnerung weiss ich dass es rechts vom Display separate Kontakte hat wo die Beleuchtung gespiesen wird. Sollte man problemlos finden.
Gruss Ueli
