Lautes Getriebe?
Von: [email protected], TW801
Date: 20.01.07
Time: 19:06:07
Hallo Twiker!
Umfrage; ist mein Twike zu laut? Habe mal mit dem Handy den Sound eingefangen und wäre auf Kommentare gespannt. Muss das Getriebe so laut sein?
http://www.box.net/public/t980nrh1qi
Hoffe, dass man den Film/Sound so downloaden kann. Danke für Euer feedback. Grüsse Peter
Date: 27.01.07
Time: 18:36:52
Moin Peter,
ich denke das das Getriebe eindeutig zu laut ist. Als erstes würde ich den Getriebeölstand kontrolieren. Dazu entfehrnst du die Kappe auf dem Twikeboden hinter dem Beifahrersitz. Dann kannst du eine Schraube auf dem Reduktionsgetriebe erkennen. Diese ist zu lösen. Wenn du den Eindruck hast das zu wenig Öl vorhanden ist muß Dein Twike in die Werkstatt. Nachfüllen alleine reicht nicht. Irgendwo könnte eine Undichtigkeit sein. Das muß kontriliert werden.
Beste Grüße Rainer Partikel
Date: 12.02.07
Time: 20:29:15
Hallo Rainer, Hallo Twiker,
Danke für den Tip mit dem Oelstand. Ich hatte keinen Oelverlust. Mein fabrikneues Twike war schon bei der Auslieferung so laut, das hochfrequente Pfeiffen wurde dann noch lauter. Schliesslich war FINE Mobile sehr kulant und hat die ganze Getriebe/Motoreinheit getauscht. Herzlichen Dank an dieser Stelle an Frau Maya Schnyder (twikestation Bern) für Ihren fast grenzenlosen Einsatz für mein Twike. Bedanken möchte ich mich auch bei Wolfgang Möscheid der extra nach Bern gereist ist. Das hochfrequente Geräusch ist fast vollständig verschwunden, der Antreib ist deutlich leiser, Verständigung mit dem Beifahrer ist viel einfacher.
Nochmals zum Vergleich zwei 'Filme'. Direkter Vergleich der Lautstärke ist mit Vorsicht zu geniessen, das Mikrophon meines Handys ist wohl nicht kalibriert...
Twike 801, alter Motor: http://www.box.net/public/t980nrh1qi
Twike 801, neuer Motor: http://www.box.net/public/tx48x5yl70
Gruss Peter
