bubistein
Date: 11.11.06
Time: 15:55:25
Hallo zusammen, mal wieder eine Frage an die Erfahrenen:
Ich hab' jetzt in der kalten Jahreszeit immer mal wieder Probleme mit der Reichweite meines gut 5 Jahre alten Sanyo-Dreierpacks ohne Lade-/Entladelogik. Besonders dann, wenn wirklich kalt ist und der Twike etwa über Nacht stand.
Folgende Lösung habe ich ganz erfolgreich ausprobiert: Eine winzige Runde mit voll Power fahren (ca. 2 KM), dann sind die Akkus etwas wärmer geworden, danach sofort eine Schnellladung und nach ca. 1/2 Stunde losfahren. Ich fahre dann die ersten Kilometer mit 380 Volt langsam abnehmend und habe selbst gegenüber gemütlichen Sommerfahrten eine spürbare Reichweiten-Steigerung.
Ich fahre die Akkus dann innerhalb eines Vormittags nahezu leer (<1 Ah Restladung bei knapp 300 Volt) und lade sie normal wieder.
Das funktioniert eigentlich ganz gut, aber ist besonders das schnelle Nachladen eigentlich schädlich für die Akkus?
Schöne Grüße, bubi
Date: 14.11.06
Time: 09:37:15
Grüße Dich Bubi.
Was auch geht - für alle, die eine Standheizung haben: Wie immer sollte man erst kurz vor der Fahr die Akkus voll aufladen. Wenn noch nötig im Schnell-Lade-Modus. Den Hauptanteil der Ladung verpasse ich den Akkus oft schon am Abend vorher. So etwa bis die Ladeelektronik auf Normalmodus umgeschaltet hat und bis etwa 410V - 415V geladen wurden.
Etwa eine 1/2h bis 3/4h vor der Abfahrt die Standheizung anwerfen und den Notaus entriegeln aber den Schalter am Brett ausgeschaltet lassen. Dann laufen alle Lüfter. So können sich die Akkus aufwärmen. Nach etwa einer 1/4h bis 1/2h dann mit dem Nachladen beginnen. Wenn man die Heizung recht hoch einstellt, kommen die Akkus vor dem Nachladen mitunter sogar auf 20°C.
Date: 15.11.06
Time: 17:15:13
Danke für die Info!
Date: 18.11.06
Time: 22:00:33
Ich dachte NiCd ist nicht kälteempfindlich??
