Stefan 14 Geschrieben 16. Juni 2020 Share Geschrieben 16. Juni 2020 Am 10.6.2020 um 22:46 schrieb Jürgen Sengpiel: Habe eine allgemeine Frage zum vorteilhaften Laden des ego Life: ich las kürzlich irgendwo, man solle ihn nicht vollladen, also nicht bis maximaler Ladekapazität? Kann jemand das bestätigen? Ja, das ist richtig und für Lithium Ionen Batterien allgemein gültig. Ein Vollladen resp. Leerfahren wirkt sich bei einer Li-Ion Batterie ähnlich aus wie die starke Abnutzung eines Werkzeuges (volles Ausschöpfen der Kapazität). Dadurch altert eine Batterie schneller als wenn man diese schonender nutzt. Für den Alterungsprozess ebenfalls negativ ist es, wenn noch erhöhte Batterietemperaturen hinzukommen. Ein guter Vergleich ist auch immer die menschliche Blase. Eine volle Blase bei hohen Temperaturen ist sehr unangenehm und bringt dich schnell ins Schwitzen. Bei der Elektroauto-Batterie verhält es sich ähnlich. Am 10.6.2020 um 22:46 schrieb Jürgen Sengpiel: Und isst es sinnvoll. den Life weitestgehend leezufahren, bevor er wieder geladen wird oder ist das unerheblich? Wird dies regelmäßig praktiziert, ist dies nicht unerheblich, denn damit wird die Anzahl möglicher Ladezyklen reduziert. Wird ein E-Auto nur bis ca. 80% geladen, so kann die Anzahl Ladezyklen ca. verdreifacht werden. Tesla z.B. macht das clever. Beim Laden ist das Ladelimit grundsätzlich auf 80% eingestellt. Diese Einstellung kann man übersteuern, man muss dazu aber bewusst den höheren Ladezustand (z.B. 100% für eine lange Strecke) eingeben. Bei Batterien mit entsprechend großen Kapazitäten natürlich weniger ein Problem. Beträgt deine Pendlerstrecke täglich 50km, so würde es z.B. sinnvoll sein, die Batterie hauptsächlich im Bereich von 30-80% State of Charge (SoC) zu nutzen. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rolf-Rudolf 1 Geschrieben 16. Juni 2020 Share Geschrieben 16. Juni 2020 Die Ansicht von Stefan wird auch von VW geteilt: So bleibt der Akku lange funktionsfähig Grundsätzlich gilt: Was ein Auto mit Verbrennungsmotor nicht mag, mag ein Elektroauto erst recht nicht. Dazu zählen starke Beschleunigungsarien – erst recht mit einem ausgekühlten Akku – und lange Fahrten bei Vollgas. Vollladungen und sehr niedrige Akkustände sollten ebenfalls vermieden werden, denn das beschleunigt die Alterung der Batterie und führt zu Kapazitätsverlusten. Generell sind sogenannte „Schnarchladungen” an der heimischen Steckdose besser als Schnellladungen. Bei sehr niedrigen Temperaturen ist es besser, wenn die Batterie direkt nach Ende der Fahrt geladen wird, denn dann ist ihre Temperatur noch höher. Ein ausgekühlter Akku kann nur eine reduzierte Energiemenge aufnehmen. Und im Sommer? Akkus mögen keine Hitze. Idealerweise parkt das Auto dann in der (Tief-)Garage. 1 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
RealData 10 Geschrieben 17. Juni 2020 Share Geschrieben 17. Juni 2020 Wie meinen einen Akku laden sollte und was das Beste für einen Lithium-Ionen-Akku ist, liest man sehr oft in den verschiedensten Artikeln und in Foren der Elektromobilität. Oft sind es Halbwahrheiten oder es werden sogar Falschinformationen weitergetragen. Eins ist immer richtig, der Akku verliert unweigerlich mit der Zeit an Kapazität. Wenn ein Elektroauto ein thermisches Batteriemanagementsystem (BMS) besitzt, dann wird damit einen Kapazitätsverlust verzögert. Ein e.GO hat aber kein BMS, wie zum Beispiel ein Tesla. Wenn man ein wenig die Physik dahinter versteht, dann weiß man was man machen sollte und was nicht. Die genauen elektrochemischen Prozesse beim Laden und Entladen muss man aber dazu nicht verstehen. Welche Gründe führen zu einem Kapazitätsverlust: Auch wenn ein Akku nicht benutzt wird, verliert er mit der Zeit an Kapazität. Die neuste Technologie von Lithium-Ionen-Akkus hat dies aber gut im Griff. Eine unbenutzte Zeit spielt heute daher eine untergeordnete Rolle. Die Temperatur beim Laden, Entladen und lagern des Akkus ist ein entscheidender Faktor. Die maximale Temperaturbereich liegt zwischen -10 °C und 40 °C. Das sind absolute Unter- und Höchstgrenzen, die man den Akku nicht aussetzen sollte. Die optimale Betriebstemperatur liegt um die 20 °C und die optimale Lagertemperatur bei ca. 10 °C. Je öfter ein Akku geladen und entladen wird, umso mehr wirkt sich das auf die Akkukapazität aus. Die oft kolportierten 1000 bis 2000 Ladezyklen sind meist irreführend, da nicht genau festgelegt wird, ob es sich bei dieser Zahl um 0-100 % Ladevorgänge handelt oder nicht. Diese Anzahl der Ladezyklen sagt daher wenig über die Auswirkung auf dem Akku aus. Wie geladen und entladen wird, ist der entscheidende Faktor. Die Ladekapazität sollte am besten 1C nicht überschreiten. Für den e.GO sind das mit der Haushaltssteckdose ca. 0,1C von der Bruttoakkukapazität ausgehend und mit einer Wallbox ca. 0,15C. Also in einem sehr guten Bereich. Erkauft wird dies mit einer langen Ladezeit. Würde man mit wesentlichen höheren Ladekapazität arbeiten, bekäme man Temperaturprobleme und die schadet dem Akku sehr. Beim Entladen gelten die gleichen Gesetze. Wer stark beschleunigt zieht einen hohen Strom aus dem Akku und erwärmt den Akku damit stark. Wer dies beim e.GO oft macht, schadet den Akku mehr als beim Laden, weil wesentliche größere Ströme als beim Laden fließen. Die Degeneration des Akkus hängt im wesentlich also von der Fahrweise ab. Tiefentladen (0%) sollte man einen Akku auch nicht, dies greift die Elektrochemie des Akkus an und hinterlässt bleibende Schäden. Der e.GO hat eine Bruttokapazität von 23,8 kWh und eine Nettokapazität von 21,5 kWh. Wenn die Akkuanzeige 0 % anzeigt, hat der e.GO noch ca. 2,3 kWh (ca. 10 %) Akkukapazität. Meiner Meinung nach, kann man den Akku durch fahren mit dem e.GO nicht tiefentladen, da 10 % Restakkukapazität verbleiben. Wenn man den e.GO dann lange stehen lassen würde, käme es zu einer Tiefentladung. Eine Rekuperation beim e.GO führt zu keiner nennenswerte Degeneration des Akkus. E.GO hat es geschickt gelöst, da eine Rekuperation erst spät einsetzt, zwar mit deutlich höheren Strömen als beim Laden, aber nur sehr kurz auftreten und damit den Akku nicht nennenswert erwärmt. Was sollte man machen um den Kapazitätsverlust des Akkus zu verringern: · Starkes Beschleunigen (gerade bei Kälte) vermeiden. · Versuchen die Akkutemperatur während des Ladens innerhalb der Grenzen zwischen 15 °C und 25 °C zu halten. Dagegen macht es m. M. n. kein Problem den Akku abends direkt nach dem Ankommen, auch bei wenig gefahrenen Kilometer, zu laden. Wer an einem Tag mehr als 50 km mit dem e.GO zurücklegt, hat eh keine andere Chance. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Jürgen Sengpiel 1 Geschrieben 17. Juni 2020 Share Geschrieben 17. Juni 2020 Der Bericht von RealData war für mich sehr hilfreich: Folgende Nachfrge: in früheren Berichten las ich, man solle die Batterie nicht vollladen (Tesla würde bei 80% abriegeln, es sei denn, man entscheidet sich für 100% Beladung). Wenn ich hingegen nach wenigen km Fahrleistung am Tag (sagen wir 25-40 km) abends an die Wallbox gehe,die Kaplazitätsgrenze ist mein e.Go. morgens voll geladen. Vollladen bis an die Kapazitätsgrenze ist also doch nicht nachteilig?? Ausserdem eine Nachfrage eines Nichtphysikers: was ist 1C (Wallbox laden 0,15C)? Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
RealData 10 Geschrieben 18. Juni 2020 Share Geschrieben 18. Juni 2020 Antwort auf die Frage von @Jürgen Sengpiel Ein Koeffizient von 1C bedeutet, dass eine Batterie innerhalb von 1 Stunde komplett ge- oder entladen ist, ein C-Koeffizient kleiner als 1, dass es länger als 1 Stunde dauert und ein C-Koeffizient größer als 1, dass es weniger als 1 Stunde dauert. Für den e.GO bedeutet dies folgendes: Der e.GO besitzt eine Nettokapazität 21,5 kWh. Wenn man ihn durchgehend mit 21,5 kW laden könnte, dann wäre der Akku nach einer Stunde voll, dann würde man mit einem C-Koeffizient von 1,0 laden. Den e.GO vollladen macht überhaupt kein Problem. Einen Lithium-Ionen-Akku überladen, schaden dem Akku dagegen. Das verhindert aber der e.GO. Wenn nicht, dann wäre das schon eine große Unterlassungssünde vom Hersteller. Ein Ladevorgang vorzeitig abbrechen, würde bedeuten, man müsste den Ladevorgang permanent beobachten. Da wir noch kein App für ein Smartphone haben, mit der man dies aus der Ferne könnte, wäre ein Abbruch nebenbei auch sehr mühselig. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Stefan 14 Geschrieben 20. Juni 2020 Autor Share Geschrieben 20. Juni 2020 Am 16.6.2020 um 15:14 schrieb Stefan: Am 10.6.2020 um 22:46 schrieb Jürgen Sengpiel: Habe eine allgemeine Frage zum vorteilhaften Laden des ego Life: ich las kürzlich irgendwo, man solle ihn nicht vollladen, also nicht bis maximaler Ladekapazität? Kann jemand das bestätigen? Ja, das ist richtig und für Lithium Ionen Batterien allgemein gültig. Meine Antwort von oben greift etwas zu kurz und sollte so nicht einfach stehen gelassen werden. Wie @RealData schon ausführte, verhindert das Batterie-Management-System (BMS) eine Überladung der Zellen. D.h., wird die Batterie zu 100% vollgeladen, ist dies erstmal kein Problem. Das System ist dafür ausgelegt und es gibt hierfür grunsätzlich keine Einschränkung. Hinzu kommt, dass die nutzbare Kapazität immer etwas tiefer ist als die tätsächliche Kapazität. Das heisst, fährt der Wagen nicht mehr weil die Batterieanzeige sagt "Batterie leer", so weist die Batterie immer noch eine gewisse Restkapazität auf. Damit ist sie noch ein gutes Stück von der für die Batterie gefährlichen Tiefentladung entfernt. Es passiert also auch hier erstmal nichts kritisches für die Batterie. Ein längeres Herumstehen in diesem Zustand (Leergefahren oder Vollgeladen) ist für die Lebendauer der Batterie allerdings nicht empfehlenswert. Die meisten Hersteller weisen in Ihren Handbüchern auch entsprechend darauf hin. Beim Leerfahren ist es sicher noch eine Spur kritischer, da jede Batterie auch eine Selbstentladung kennt. D.h., wird die Batterie nach dem Leerfahren längere Zeit nicht geladen, so sinkt die Zellspannung weiter langsam ab und irgendwann wird es dann für die Batterie etwas ungemütlich. Aber was heisst "längeres Herumstehen" denn nun wirklich? Sind das Stunden, Tage oder gar Monate? Dafür habe ich keine klare wissenschaftliche Antwort. Aber man darf davon ausgehen, dass es sich hierbei wohl um einige Tage handelt. Und je länger der Zustand andauert, umso schlechter für die Batterie. Sich deswegen bei normaler Nutzung des Wagens allerdings grosse Sorgen zu machen, wäre vermessen. Ein Vollladen über Nacht wird kein Problem darstellen. Vollladen um danach aber für zwei Wochen in die Ferien zu verreisen ist jedoch, sagen wir es mal so, "nicht so ideal". Gleiches beim fast leeren Akku. Tagelanges Herumstehen bei leerfgefahrener Batterie ist einer verlangsamten Alterung nicht förderlich. Ein zusätzlicher Faktor ist die Batterietemperatur. Hohe Batterietemperaturen mögen die Zellen nicht so sehr. Aber auch hier spielt der Zeitfaktor eine Rolle. Je länger die Zell-Temperaturen hoch sind (ca. 40 Grad und höher) sind, desto schlechter. Höhere Temperaturen für ein paar Stunden, z.B. nach längerer zügiger Fahrt sind jedoch auch hier kaum ein Thema. Sie kühlen in der Nacht meist wieder auf normale Werte ab. Und da der Life keine grosse Ladeleistungen kennt, hat das Laden selbst auf die Batterietemperatur nur einen geringen Einfluss. Kalte Batterien sind auch nicht so toll. Durch den höheren Innenwidersand sinkt die Reichweite. Aber auch hier ist Angst fehl am Platz. Das BMS sollte bei tiefen Zelltemperaturen die abrufbare Leistung eigentlich reduzieren und so die Batterie etwas schonen. Man darf davon ausgehen, dass dies auch beim Life so implementiert wurde. In der Regel wird ab ca. 5 Grad Zelltemperatur und darunter vom BMS entsprechend eingegriffen. Fazit: Es wäre meines Erachtens falsch sich die Freude am elektrischen Fahren wegen Batterieverschleiss und Alterung zu nehmen. Ein regelmässiger und normaler Gebrauch des Fahrzeuges werden ein vorzeitiges und übermässiges Altern verhindern. Bei extra-schonendem Umgang dürfte sich das Batterieleben jedoch zusätzlicher Gesundheit erfreuen. Die kalendarische Alterung bleibt zwar unverändert bestehen. Doch durch die Art der Nutzung kann die zyklische Alterung positiv beeinfluss werden. Zitat Die zyklische Alterung: Sie ist abhängig von der Art der Nutzung, vor allem von den Betriebszyklen, dem (Ent-)Ladehub, der Ladeschlussspannung und der Stärke der Lade- und Entladeströme. Die mögliche Zyklenzahl wird von der Art und Qualität des Akkus sowie der Temperatur beeinflusst. Quelle: https://www.rutronik.com/de/artikel/detail/News/alterungszustand-von-batterien-schnell-und-detailliert-bestimmen-1/ Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Jörg Wilhelm 1 Geschrieben 1. September 2020 Share Geschrieben 1. September 2020 Am 18.6.2020 um 13:28 schrieb RealData: Antwort auf die Frage von @Jürgen Sengpiel Ein Koeffizient von 1C bedeutet, dass eine Batterie innerhalb von 1 Stunde komplett ge- oder entladen ist, ein C-Koeffizient kleiner als 1, dass es länger als 1 Stunde dauert und ein C-Koeffizient größer als 1, dass es weniger als 1 Stunde dauert. Für den e.GO bedeutet dies folgendes: Der e.GO besitzt eine Nettokapazität 21,5 kWh. Wenn man ihn durchgehend mit 21,5 kW laden könnte, dann wäre der Akku nach einer Stunde voll, dann würde man mit einem C-Koeffizient von 1,0 laden. Den e.GO vollladen macht überhaupt kein Problem. Einen Lithium-Ionen-Akku überladen, schaden dem Akku dagegen. Das verhindert aber der e.GO. Wenn nicht, dann wäre das schon eine große Unterlassungssünde vom Hersteller. Ein Ladevorgang vorzeitig abbrechen, würde bedeuten, man müsste den Ladevorgang permanent beobachten. Da wir noch kein App für ein Smartphone haben, mit der man dies aus der Ferne könnte, wäre ein Abbruch nebenbei auch sehr mühselig. Ich habe mir einen Go.e Charger zugelegt, bei dem kann man sowohl die Leistung als auch die zu laufende Kapazität einstellen. Natürlich nur im Rahmen des Stromanschluss an den ich diesen anschließe. Möglich sind 1.35kw bis 22kw. Die zu ladende Kapazität kann in kWh vorgewählt werden z.Bsp. 10.1 kWh wenn dies dann der Fall ist schaltet er sich aus. 1 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
ego_fahrer 1 Geschrieben 11. Januar Share Geschrieben 11. Januar Hallo zusammen, hat jemand Erfahrung mit dem Laden des Ego im Winter? Es scheint ja bei leichten Minusgraden eine Ewigkeit zu dauern, bis die Batterie wieder voll ist. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
StromerBodo 5 Geschrieben 12. Januar Share Geschrieben 12. Januar Am 16.6.2020 um 15:14 schrieb Stefan: ... Ein Vollladen resp. Leerfahren wirkt sich bei einer Li-Ion Batterie ähnlich aus wie die starke Abnutzung eines Werkzeuges .... Dadurch altert eine Batterie schneller als wenn man diese schonender nutzt.... Wird dies regelmäßig praktiziert, ist dies nicht unerheblich, denn damit wird die Anzahl möglicher Ladezyklen reduziert. Wird ein E-Auto nur bis ca. 80% geladen, so kann die Anzahl Ladezyklen ca. verdreifacht werden. Tesla z.B. macht das clever. Beim Laden ist das Ladelimit grundsätzlich auf 80% eingestellt. .... Ich war eigentlich bisher davon ausgegangen, dass diese Kenntnisse beim Laden von Elektroautos automatisch beachtet werden - dass also die Normal-Ladung derart erfolgt, dass die potenzielle Akkukapazität eben nicht zu 100% ausgenutzt wird, sondern die Ladung bei 80 oder 90% stoppt - so kenne ich es vom TWIKE, das für Sonderfälle auch die Möglichkeit einer höheren Ladung bietet. Muss ich beim e.GO jetzt etwa danebenstehen und aufpassen, wann die 80% geladen sind, oder kann ich darauf vertrauen, dass die Anzeige von 100% Ladung die tatsächliche Maximal-Kapazität der Akkkus eben noch nicht ausreizt ? Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
RealData 10 Geschrieben 13. Januar Share Geschrieben 13. Januar Hallo @StromerBodo, vorab, nein, du brauchst nicht danebenstehen und den Ladestand beobachten. Die Aussage gilt hauptsächlich für Elektro-Fahrzeuge, die mit einer Schnellladetechnik (C-Koeffizient > 1) ausgestattet sind. Wie für fast alle akkubetriebene Geräte gilt auch beim e.GO, dass die Ladeelektronik abschaltet, wenn der Akku voll ist. Da beim e.GO nur mit einem C-Koeffizient von 0.15 (bekannt als Schnarchladung) geladen wird, regelt die Ladeelektronik erst bei einem erreichten Akkustand von > 90 % den Ladestrom herunter. Die 80 % Grenze beim Laden, die sich bei den meisten Lesern in den Köpfen festgesetzt hat, ist bei vielen E-Autos mit Schnellladetechnik eine Grenze, ab da der Ladestrom heruntergeregelt wird. Das hat zur Folge, dass sich für die restlichen 20 % die Ladezeit erheblich erhöht. Aber auch hier, kann man von einem modernen Akku-Management (thermal als auch elektrisch) erwarten, das eine Akkuladung zwischen den Zielkonflikten, akkuschonend und schnellst möglich, bestmöglich löst. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
ePed 0 Geschrieben 13. Januar Share Geschrieben 13. Januar (bearbeitet) vor 9 Stunden schrieb RealData: Schnellladetechnik (C-Koeffizient > 1) [....] beim e.GO nur mit einem C-Koeffizient von 0.15 [....] Selbst wenn e.Go ein 11KW-Ladegerät anbietet führt das zu einem C-Koeffizienten von < 0.5 und bei einem 22KW-Ladegerät wären wir dann bei ca. ~0.92 (immer noch < 1) Also selbst mit 3-Phasen Wechselstrom-Lader *keine* (für den Akku "gefährliche") Schnelladung ==> Runterregeln bei 80% sollte *nicht* erforderlich sein bearbeitet 13. Januar von ePed Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Stefan 14 Geschrieben 13. Januar Autor Share Geschrieben 13. Januar (bearbeitet) Am 12.1.2021 um 21:30 schrieb StromerBodo: Muss ich beim e.GO jetzt etwa danebenstehen und aufpassen, wann die 80% geladen sind, oder kann ich darauf vertrauen, dass die Anzeige von 100% Ladung die tatsächliche Maximal-Kapazität der Akkkus eben noch nicht ausreizt ? Das beschleunigte Laden bis z.B. 22kW ist das Eine. Sollte dies einmal verfügbar werden, ist dies, wie die Vorredner geschrieben haben, kein wirkliches Problem für die Antriebsbatterie. In der Region von ca. 60-80% State of Charge (SoC) die Ladeleistung drosseln Hier einige Dos and Dont's (English) um das Leben der Zellen positiv zu beeinflussen: https://batteryuniversity.com/index.php/learn/article/do_and_dont_battery_tablehttps://batteryuniversity.com/learn/article/how_to_prolong_lithium_based_batteries Ein Beschrieb und graphisch gut dargelegt wieso die Ladeleistung ab ca. 60-80% stetig abnimmt:https://batteryuniversity.com/learn/article/charging_lithium_ion_batteries Chemische Vorgänge sehr schön beschrieben:https://www.digikey.com/en/articles/a-designer-guide-fast-lithium-ion-battery-charging Zum Thema Alterung und wenn die Batterie z.B. über 80% geladen wird. Hohe Zellspannungen belasten die Batterie (siehe Zitat vom Artikel bei batteryuniversity.com). Daraus folgt, dass eine Ladung bis z.B. 80% SoC die Batterie schont und sich dies auf die Langlebigkeit positiv auswirkt. Zitat Li-ion does not need to be fully charged as is the case with lead acid, nor is it desirable to do so. In fact, it is better not to fully charge because a high voltage stresses the battery. Choosing a lower voltage threshold or eliminating the saturation charge altogether, prolongs battery life but this reduces the runtime. Bei vielen Elektrofahrzeugen kann deshalb ein "Ladelimit" eingestellt werden. Twike & Tesla hatten dies von Beginn weg. Heute kann dies z.B. auch beim VW ID.3, Hyundai Kona, Kia eNiro und e-Soul, etc. eingestellt werden. Wäre natürlich super wenn dies auch beim e.GO noch angeboten würde. Es sollte bei allen allen Elektrofahrzeugen Standard sein. Bei meiner ZOE gab es diese Einstellung leider auch nicht. D.h. ich habe über meine Wallbox oftmals einfach die gewünschte Energiemenge eingestellt. So bekam ich in etwa die 70-90% SoC auch hin. Eine Möglichkeit ist auch über einer Timer zu laden ums so die Ladung frühzeitig zu stoppen. Und wenn ich trotzdem auf 100% lade? Das ist nicht wirklich problematisch denn die meisten Hersteller haben im oberen und unteren Spannungsbereich der Zellen noch einen Puffer eingebaut. Eine 100% Ladung wird also die volle Kapazität noch nicht ausnutzen. Wird das Auto nach einer Vollladung am nächsten Morgen wieder gefahren ist wohl alles prima. Vollladen und wiederholt mehrere Tage herumstehen lassen dürfte allerdings auf Dauer nicht förderlich sein. Das musst z.B. ein Kollege von mir mit seinem Nissan Leaf erfahren. Nach weniger als 5 Jahren nahm die Kapazität um über 20% ab, und das obwohl das Fahrzeug in der Tiefgarage bei angenehmen Temperaturen auf seinen nächsten Einsatz warten durfte.... Fazit: Wenn ich nicht weiß wann ich das nächste Mal den Wagen brauche, dann lade ich in der Regel auf ca. 50-70% auf. Geht es am nächsten Tag bereits wieder auf die Strasse, dann je nach Bedarf bis max. 100%. Über eine solche Behandlung hätte auch der e.GO sicher nichts dagegen. bearbeitet 16. Januar von Stefan Typo 1 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
RealData 10 Geschrieben 14. Januar Share Geschrieben 14. Januar (bearbeitet) vor 22 Stunden schrieb ePed: Also selbst mit 3-Phasen Wechselstrom-Lader *keine* (für den Akku "gefährliche") Schnelladung ==> Runterregeln bei 80% sollte *nicht* erforderlich sein Hallo @ePed, meine Information von next.e.GO ist, das die Ladeleistung beim e.GO erst sehr spät (> 90 %) runtergeregelt wird. Die Person sprach sogar von 95 %, war sich aber nicht ganz sicher. Ich denke auch, bei der geringen Ladeleistung, kann ein sehr spätes runterregeln der Ladeleistung erfolgen. bearbeitet 14. Januar von RealData 1 1 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
RealData 10 Geschrieben 14. Januar Share Geschrieben 14. Januar (bearbeitet) Am 13.1.2021 um 21:15 schrieb Stefan: Hohe Zellspannungen belasten die Batterie (siehe Zitat vom Artikel bei batteryuniversity.com). Daraus folgt, dass eine Ladung bis z.B. 80% SoC die Batterie schont und sich dies auf die Langlebigkeit positiv auswirkt. Am 13.1.2021 um 21:15 schrieb Stefan: Fazit: Wenn ich nicht weiß wann ich das nächste Mal den Wagen brauche, dann lade ich in der Regel auf ca. 50-70% auf. geht es am nächsten tag bereits wieder auf die Strasse, dann je nach Bedarf bis max. 100%. Über ein solche Behandlung hätte auch der e.GO sicher nichts dagegen. Hallo @Stefan, beim ersten Satz, "Hohe Zellspannungen...", gebe dir uneingeschränkt Recht. Nur bei der Schlussfolgerung, da habe ich eine Andere. Ich gehe davon aus, das die heutige Ladeelektronik in E-Autos, die Ladekennlinie des verbauten Akkus sehr genau kennen, da der Akku u. a. das teuerste Teil in einem E-Auto ist, daher wird eine zu hohe Zellspannung mit Sicherheit unterbunden. Dein Fazit daraus teile ich nicht in Gänze. Ich habe noch keine Bericht darüber gelesen, inwieweit ein Akku länger hält, wenn man ihn nur bis maximal 70-80% laden würde. Was springt dabei raus, geringere Akku-Degeneration, eine höhere Kilometerleistung. Und wenn, wieviel im Durchschnitt? Ich persönlich glaube, dass es beim e.GO weniger ist, als man glaubt. Schonender als mit 3,7 KW (Wallbox) kann man fast nicht laden. Beim e.GO geht mehr der eigene Fahrstil in die Kilometerleistung ein. Denn eine schnelle und hohe Stromentnahme, zudem bei ungünstigen Temperaturbedingung des Akku, hinterlassen m. E. mehr Schäden. bearbeitet 15. Januar von RealData Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Stefan 14 Geschrieben 16. Januar Autor Share Geschrieben 16. Januar Die im Detail optimalste Behandlung des Akkus ist sicher auch vom "Design" des BMS resp. der Ladeelektronik und damit vom Hersteller abhängig. Bei meinem ersten EV, dem Twike, musste z.B. explizit durch zweifaches Drücken einer Bedientaste bestätigt werden, dass wirklich auf 100% geladen werden soll. Auch Tesla empfiehlt eine Vollladung nur wenn ein längerer "Trip" ansteht. Einstellbar ist dies in der App. Vermutlich liegt bei solchen Vollladungen die Spannung/Zelle bei ca. 4,2VDC. Bei unserer ZOE die wir aktuell noch bei uns haben, habe ich jeweils mittels Smartphone-App und über das OBD-Adpater die Batteriedaten ausgelesen. Bei einer Vollladung wurden die Zellen ebenfalls auf 4.2V geladen. Nach Ladeende verblieb die Spannung konstant hoch. Die meisten Hersteller schränken zum Schutz die Batterie die Kapazität etwas ein (= tiefere Zellspannung). Das hat den Vorteil, dass die Batterie etwas weniger "Stress" hat. Eine solche Einschränkung gab es z.B. zu Beginn auch bei der ZOE. Nach ein paar Jahren gab Renault mittels Softwareupdate etwas Kapazität frei. Wohl u.a. auch um so den Leistungsabfall der Batterie zu kompensieren. Vermutlich hat man aber auch gesehen, dass sich die Antriebsbatterien gut gehalten haben und so sich entschieden hat, etwas Reserve freizugeben. Die verlinkten Artikel der batteryuniversity beziehen sich i.d.R. auf verschiedene Anwendungen, so z.B. auch auf Consumer Electronics. Dort wird i.d.R. etwas weniger eingeschränkt: Zitat Choosing a lower voltage threshold or eliminating the saturation charge altogether, prolongs battery life but this reduces the runtime. Chargers for consumer products go for maximum capacity and cannot be adjusted; extended service life is perceived less important. Entsprechende Analysen die auf den Nutzen von reduzierten Ladungen eingehen, sind in der Tat eher schwierig zu finden. Bei Li-Ionen Akkus werden Teilladungen jedoch als vorteilhaft angesehen, da sich so die Anzahl möglicher Ladezyklen deutlich erhöhen soll. Meinen bisher genutzten Akkus scheint diese Behandlung gefallen zu haben. Sie zeigten nach 3-5 Jahren Nutzung erstaunlich wenig Degeneration. Aber vielleicht war es ja auch meine eher entspannte Fahrweise sowie das Laden im Alltag mit überschaubaren Ladeleistungen die ihren Beitrag leisteten. Fertig mit Teilladungen ist es m.E. dann, wenn dies den Alltag einschränkt resp. zusätzliche Zeit in Anspruch nimmt. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
